气相色谱(GC)
大大的灰太狼
第1楼2017/11/07
柱子规格,柱压?
m3044549
第2楼2017/11/07
OV-1301和DB624~具体规格我不记得了,反正是专门做乙醇的,柱压,设过3.9,4.9~8.9~9.6都设过……是岛津GC2014……
荆棘鸟
第3楼2017/11/07
楼主,请把具体的分析参数说一下,进样量、是否分流、柱规格、柱流速,柱箱升温条件等。最好上个图看一下。
zyl3367898
第4楼2017/11/07
你先把衬管换啦。
第5楼2017/11/07
这根柱以前能分开吗,现在分不开,是不是柱子污染呐,把色谱柱老化一下,柱头接检测器端,切4到5毫米。
释迪
第6楼2017/11/08
我做过,把流量调到1ml/min试一下。
01524101
第7楼2017/11/08
学习
annf
第8楼2017/11/08
具体说说情况?把进样条件说下
第9楼2017/11/08
有一根老柱子和一根新柱子,老柱子老化了,新柱子也都活化了,衬管也才换的……
wazcq
第10楼2017/11/08
N年没做这个了,先单标 做做看 如果保留时间完全一样就换柱
