m3330811
第1楼2017/11/09
泵压老是不稳,一直缓慢下降,是怎么回事?
夏天的雪
第2楼2017/11/09
刚开机压力有个上升的趋势,然后会缓慢下降,最后趋于平稳,您压力下降是一直降吗?最后是否可以趋于稳定,或者在小范围内波动?压力波动大可以查一下是否有漏液,或者气泡,也可以清洗一下单向阀
第3楼2017/11/09
泵压与色谱柱的规格、色谱条件有关的,而且连接的管路长短也会有影响,比较的意义不大,只要压力在合理范围内就行
海之鲤鱼
第4楼2017/11/09
糖柱一般用纯水做流动相,柱温都在80℃以上,最高耐压一般不超过1000psi,柱温越高压力越低,如果排除泄露因素的话,可能是柱温在上升导致柱压下降,最后柱压会比较稳定的
hujiangtao
第5楼2017/11/09
多平衡再看看
m3330173
第6楼2017/11/09
10bar,差不多了
