千层峰
第1楼2015/12/23
纯水冲洗,然后晾干。。。
hf008
第2楼2015/12/24
谢谢!要 冲多久呢?我没冲,直接用了,然后仪器波动直接放大!!!
雾非雾
第3楼2015/12/24
听说每次用之前都要洗一下的,应该就是用纯水纯溶剂洗吧。
夏天的雪
第4楼2015/12/24
使用前清洗一下吧,可以用相同的溶剂进行润洗
第5楼2015/12/24
冲洗下,也就几分钟吧
zkitty
第6楼2015/12/24
用纯化水浸泡砂芯。然后不垫膜,过纯化水3-4次
第7楼2015/12/24
没清洗,搞得真个系统的压力都比较大,现在不接预柱跟柱子都有一千多的压力,郁闷中!
老多_小多
第8楼2015/12/24
肯定要清洗的,里面还是有灰尘的,而且要过滤几道清洗
xiepengfei
第9楼2015/12/25
基线波动大,基本是你有灰尘进检测器导致的。最好对过滤器进行清洗,不然影响太大了。
hujiangtao
第10楼2015/12/25
津腾的滤膜也不错
