在线脱气机堵了,咋办?
  • 1200的 在线脱气机堵了,咋办?用注射器注射不进液体的。堵得有点厉害。现在只能这个禁用了。
  • houjjun
    第1楼2012/11/19
    用气瓶吹吹吧,有些麻烦了
  • ningbin6
    第2楼2012/11/19
    A有配了专用的注射器,可是堵得厉害,液体进不去。推不动。
    houjjun(houjjun) 发表:用气瓶吹吹吧,有些麻烦了
  • houjjun
    第3楼2012/11/19
    那怎么办呢,这是种特殊的材料,有些处理方法不能用
    ningbin6(ningbin6) 发表:A有配了专用的注射器,可是堵得厉害,液体进不去。推不动。
  • tangtang
    第4楼2012/11/19
    没试过,能不能用泵来泵进去呢?
  • vip_pis
    第5楼2012/11/21
    你用的是什么流动相啊?
    用缓冲盐的时候特别容易堵。
    可以把脱气包里的膜拆下来洗一下,当然这是有风险的。
  • 武灵
    第6楼2012/11/21
    这个还是不要自己动手吧,该换半透膜就换吧
  • 第7楼2012/11/22
    1比1的异丙醇,让他完全浸润后,再慢慢的推进,看行不
  • flyaway
    第8楼2012/11/26
    我觉得可以拆开来看看到底是哪里出了问题
  • zhx_fs_ln
    第9楼2012/11/30
    脱气机里有半透膜和真空腔,还是找工程师吧,要不然直接跳过脱气机也可以对付一下
  • yzjfgw
    第10楼2012/12/08
    换真空腔吧,半透膜管没得卖
