夏天的雪
第1楼2017/11/09
这地方可能有干扰,调一下流动相试试
第2楼2017/11/09
很像两个物质没有分开,调流动相看能不能分开
m3320575
第3楼2017/11/09
确定是同一个物质,两个峰面积之和算含量正常
Loktar
第4楼2017/11/09
加标看看是不是两个峰都增大,还是其中一个增大。一个增大的话不变的那个就是干扰峰,调色谱条件分离;两个增大的话,进标样看看是不是双峰,也是双峰的话可能是柱子或保护柱前端有塌陷或柱前死体积过大,标样不是双峰而样品是双峰的情况非常少而且比较麻烦。
牛一牛
第5楼2017/11/09
明显是你样品中有杂质,而且这两个杂质并未达到基线分离,可以尝试调整时色谱条件,使杂质达到基线分离。
第6楼2017/11/09
同一物质也是有可能的,两者不能分离,例如一些异构体,那就要考虑更换其他条件了,例如色谱柱、流动相等
第7楼2017/11/09
这个谱图是标准溶液的色谱图吗?前面的大峰是另一待测物质还是杂质峰
第8楼2017/11/09
如果测的是样品,走标样和加标是一种确认方法,楼主的色谱图显示大峰没有出现拖尾和肩峰,应该塌陷的可能性比较小
第9楼2017/11/09
前面的峰是另一个待测峰 后面的肩峰是苯醚峰。
hujiangtao
第10楼2017/11/09
有杂质,峰没分开呀
