《GB/T 20442-2010 饲料添加剂 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌》的分析
  • capcellpak
    2017/11/09
厂商论坛
  • GB/T 20442-2010 饲料添加剂亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌的分析
    亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(简称MNB)在饲料工业中作维生素类饲料添加剂,其在水溶液中分解为亚硫酸甲萘醌和烟酰胺。
    实验室严格依据国标《GB/T 20442-2010 饲料添加剂亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌》方法,对客户提供亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌原料样品进行分析,筛选合适的C18色谱柱以实现亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌的良好分析。
    首先,使用资生堂中等极性色谱柱CAPCELL PAK C18 MGII,严格依照国标方法对MNB原料供试品溶液进行分析。结果如图1,所得谱图与国标方法中给出的标准色谱图(见附图)出峰行为基本一致,烟酰胺保留时间约为3 min,亚硫酸甲萘醌保留时间约为6 min,峰形良好,分离度为14.37,两组分能得到良好分离。
    图1 MGII色谱柱分析MNB原料供试品溶液色谱图
    *注:峰上标数字为分离度(下同)。
    附图 国标中标准色谱图
    为使客户有更多色谱柱选择,我们也尝试了能在100%水系流动相下稳定使用的资生堂高极性C18 AQ S5色谱柱,以及具有高碳载量的SUPERIOREX ODS色谱柱对MNB原料供试品溶液进行分析,亦能得到与标准谱图基本一致结果,其中高极性的C18 AQ色谱柱的保留更强(见图2、图3)。
    图2 C18 AQ色谱柱分析MNB原料供试品溶液色谱图
    图3 SUPERIOREX ODS色谱柱分析MNB原料供试品溶液色谱图
  • capcellpak
    第1楼2017/11/09
    综上实验结果,使用资生堂中等极性的CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(柱号:A4AD 12136),高极性的CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(柱号:A6AD 04229)以及高碳载量的SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm(柱号:AZAD 22660),严格按照国标(GB/T 20442-2010)方法,均可以实现亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌的良好分析。
