HCY液质分析求教
液质联用(LCMS)
  • 最近在做HCY液质方法,同型半胱氨酸,线性分子式 HSCH2CH2CH(NH2)COOH 分子量 135.18 ,结构式见附件
    参考文献多用C18色谱柱或CN柱,且都用高比例水相!自己做的时候,感到不解地方:
    1,C18色谱柱不论高比例水相还是高比例有机相(甲醇乙腈均一样),均色谱柱上未保留,直接洗出,
    2. CN柱高比例水相(90%)未保留,高比例有机相峰型可以,这与多篇文献推荐使用CN柱高比例水相矛盾,两根CN柱均如此!
    按道理说同类型色谱柱,液相条件不会差别太多,请论坛各路神仙赐教,解释一下!
附件:
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2017/11/09
    如果C18色谱柱不论高比例水相还是高比例有机相(甲醇乙腈均一样),均色谱柱上未保留的话,可以试试HILIC柱。
  • shuipan
    第2楼2017/11/09
    谢谢,回头试一下,主要很多文献包括推荐参考方法都是CN柱!前后条件差的有点多,想不通
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:如果C18色谱柱不论高比例水相还是高比例有机相(甲醇乙腈均一样),均色谱柱上未保留的话,可以试试HILIC柱。
  • 戎马一生为家国
    第3楼2017/11/09
    即使是C18柱,由于各个厂家的制造工艺和是否封端都会对固定相的选择性有所影响。
    一般文献都比较靠谱,如果很多文献都这样讲,是不是还有哪些参数设置不对导致的无法分离呢
  • hujiangtao
    第4楼2017/12/06
    氨基酸还是亲水的Hillic柱效果好
  • smilence
    第5楼2018/01/04
    试试Waters T3的柱子试试 我们的方法用的是这个
  • feirenlei911
    第6楼2018/01/04
    可以试试T3柱 有可能极性强保留不住
