水质检测
andrew-zhang
第1楼2013/04/19
原始记录是最基本的,上岗前就要经过充分的培训,独立上岗的这个填写应该是必要技能吧
名字长了容易引起注意
第2楼2013/04/19
不一定哦,有的填写原始记录,都是依葫芦画瓢的,呵呵
kidpeng
第3楼2013/04/20
额,搞懂了,刚来上班的一两个星期就是学这写记录的。也不能经常问这问那,公司前辈会嫌烦的。也只能是依葫芦画瓢吧!自己琢磨啦!
reytop
第4楼2013/04/20
我当时针对这个问题还整理了一个原始记录填写说明,对每一张原始记录填写的要求和出处进行了整理。私企的原始记录并不比事业单位的简单,相反比监测站的复杂得多。其实记录的填写,关键在于体系建设和推行的态度;如果我们真的按照17025来执行,原始记录的填写就变得很自然了,不填原始记录或填得不对,可以打回重填一两次,但超过三次,那就要处罚了
透明
第5楼2013/04/20
那可能大型的私企管的严一点,我待过几个私企,记录都很简单的。
郭景祎
第6楼2013/04/20
刚干的时候就依葫芦画瓢,慢慢的就都懂了,甚至还可以改改不合理的地方,每次复评审的时候,原始记录都是改动最多的地方,每个专家的观点都不同,经常是改来改去,哎
尘
第7楼2013/04/20
都是这样,烦死了,咱又不好反抗
第8楼2013/04/20
可不是么,人家让咋改咱就咋改,一次一个专家,都挺有个性,有的时候改来改去和原来差不多,也不知道折腾个什么劲
zmxorhhxa
第9楼2013/04/20
问法就不对。。。 原始记录不能做完实验再填,应该是做实验的过程中填写~~至于怎么填。。。 要看记录是怎么做的
燕飞
第10楼2013/04/21
根据前人遗产,依样画葫芦
