【原创】ARL2460/3460/4460直读光谱常见问题大收集
直读光谱
  • 如果你是ARL2460/3460/4460直读光谱仪的用户,你们在分析测试中遇到了那些(常见)问题,请你们报上来,这样可以把ARL3460 直读光谱仪的故障集中起来,大家有针对性进行讨论和分析,寻找有效的解决办法。
    如果你有此解决问题的经验也已贴出来让大家共同分享。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:加分!
  • wccd
    第1楼2011/02/27
    ARL3460常见故障一例:
    1.
    按开始分析键后,仪器提示硬件出错
    处理方法:打开仪器左侧面板,找到ICS板,按上面的复位键,重启分析软件。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • woshisha124
    第2楼2011/02/27
    S-Alarm #21 ICS:lnstrument safety circuit broken.
    Hardware Error 分析程序执行器ICS中的致命错误。
    这个ERROR是严重错误?这是激发台门没关上的提示
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • woshisha124
    第3楼2011/02/27
    yanghg007
    因为不知道供仪器用的USP出了故障,导致今天突然停电时整个个仪器的电源都一起断电了。停电后我把仪器的所有电源开关都拨到关的位置上。只停了一分钟的电,可是来电以后仪器的P、S不稳定,其它元素一切正常。做漂移校正的时候P、S的值要比初始值大两倍以上,(如打10个点其中有3到4个点会跟初始值差不多,而其它的值都不好。)不知道为什么?是不是要重新做一下扫描?对了我们的仪器是铁基的。
    wybwyb:稍安勿躁,等一天后分析一下再说!等真空温度稳定下来。这种情况总之会有的,据个人的经验:两天后做个狭缝及漂移校正吧!如果有两年没擦过透镜,那就先把透镜擦一下,等两天后再干比较合适!
  • zhz6688
    第4楼2011/02/28
    希望有人整理后发附件.这样总结后就有价值了.也省得大家费时.
  • mlb2003
    第5楼2011/03/16
    不错的想法,有条件的朋友参与进来吧!觉得有说得不对的地方也提出来讨论一下!
  • woshisha124
    第6楼2011/03/18
    以前是这样的 看着论坛的文章然后慢慢收集下来,但上次重装系统删掉了 ,所以啊大家在逛论坛文章看到的话就复制一下到这来沾
  • 光电魔方
    第7楼2011/04/03
    复位键在哪啊?我对着资料找了好半天也没找到啊!并且我机器和说明书上对比少块板子呢,是少双衰减器板,在软件中也少可编程衰减器这个程序,大侠
    wccd(wccd) 发表:ARL3460常见故障一例:
    1.
    按开始分析键后,仪器提示硬件出错
  • wccd1
    第8楼2011/10/28
    复位键所在位置,详见图片中箭头所指处。
    光电魔方(cxcszm) 发表:复位键在哪啊?我对着资料找了好半天也没找到啊!并且我机器和说明书上对比少块板子呢,是少双衰减器板,在软件中也少可编程衰减器这个程序,大侠
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • =牛牛=
    第9楼2011/11/09
    我这有不少 先来一个
    这个好像已经出现过2次
    前面的字母记不清了  后面是一个问号加20没有设置,点确定后,20变成21.
    即:--------?20 not set!
    --------? 21 not set!
    全部点确定后,可以进软件,但是分析不了样品,愿大家分析下?
  • yushushi
    第10楼2011/11/09
    代朋友问的问题,那位朋友能详细说下ARL3460调真空怎么调?
