气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/10
RSD值有多少?
xiaogumd11
第2楼2017/11/10
问题出在分流上,大比例分流平行性比不上不分流模式
第3楼2017/11/10
分流时出峰时间靠前的组分受到影响较大。
xiao-jin
第4楼2017/11/10
可否放几张图谱详细说明?
zyl3367898
第5楼2017/11/12
浓度多少,恒温程序还是程序升温?分流比设为20:1就行。
第6楼2017/11/13
我试过10:1,20:1,50:1,130:1的分流比,分流比越大,平行性越差,对于ECD来说,不分流的平行性明显好于分流的平行性。对于FID来说,不分流和小比例分流,差异不大。(所有分流测试都是仪器性能稳定情况下)
许之秦
第7楼2017/11/13
建议你衬管里面加玻璃棉试试
安平
第8楼2017/11/13
色谱柱安装不良吧石英棉要加的
第9楼2017/11/13
组分出峰越靠前,分流的时候受到的影响越大。
第10楼2017/11/13
20:1应该可以的。先稳定三四个小时,衬管用玻璃棉少的就行。
