气相色谱(GC)
大大的灰太狼
第1楼2017/11/10
柱子规格?可以尝试分流进样
雾非雾
第2楼2017/11/10
按以前做气相的经验说吧,您说的这两个峰是在16分钟开始出峰(已经到检测器了),按您的升温程序算,当时在第三升温段,那就是调它以后都对于您要求的已经无用了,您的第二升温段是5度每分也不能再降了,所以只有试试把第一升温段的60度/分降到40、30、20度/分,看看能不能把两个峰拉开些。如果还不明显,再就是把30米的柱子换成60米的柱子可能会好些。
弧度俩
第3楼2017/11/11
谢谢您的解答,我也是调慢了第二阶段和第三阶段的升温程序,效果不大,没提高多少。我再试试调慢第一阶段的。
荆棘鸟
第4楼2017/11/11
如果响应很好的话可以做一下分流进样。可以改善分离度。
第5楼2017/11/11
柱子是30m× 0.25mm× 0.32um
第6楼2017/11/11
积分应该从峰谷垂直积到基线。
第7楼2017/11/11
??是因为峰没分开所以积分是这样的。如果按照垂直到基线积分会不会积大了峰面积?
第8楼2017/11/11
谢谢您的解答。还想请教下我们用的衬管是不分流的,如果分流进样是不是得换成分流的衬管?
第9楼2017/11/11
两个组分的响应都很高,这样积分会造成两个组分的峰面积都偏小。只有组分峰很小的时候才会采取肩峰的积分方式。
第10楼2017/11/11
哦哦哦,明白了!!谢谢您指导。我是新手……经验不足……还需多向前辈们请教(`?ω?′)ゞ敬礼っ
