气相色谱(GC)
初学者&九点虎
第1楼2009/12/01
选择继续添加就可以了,先写浓度,后添加普图
安平
第2楼2009/12/02
什么工作站?
北京佳分_李岩
第3楼2009/12/02
把两个标样弄成一个混合样啊 不知道我理解的对不对
lhc0321
第4楼2009/12/03
看它的软件说明书吧,里面写得很清楚的。
yzjzb
第5楼2009/12/03
学习一下,请各位不吝赐教
jinwei868
第6楼2009/12/03
择继续添加就可以了,先写浓度,后添加
gc-lc
第7楼2009/12/05
另一个图加不进去的原因可能是如下:1 两图保留时间差距太大.2.峰未完全分离,导致时间带宽太小最好是先进几针分离度较好的.保留时间重复性也比较好的图.选择几张来做标准曲线.如果是单浓度多次较正,在较正时选择好较正次数,如果是多浓度单次较正,那么只要保留时间和时间带宽在范围内就行了
第8楼2009/12/05
较正完成,标准曲线做好后.如果是在线做的标准曲线,那么就另存方法,做样时点缺省键旁边的打开方法文件就行.如果是离线里面做的标曲,那么就输出.在做样时同样在在线里面打开方法文件就行
ghb1978
第9楼2009/12/05
vanvan
第10楼2009/12/05
直接把数据输入到excel自己做好啦。自己算。
