Aspzz
第1楼2017/11/13
标准品哪买的?
夏天的雪
第2楼2017/11/13
这个标准品有点问题,不知道是仪器还是配制的试剂或者容器污染了,杂峰太多。低浓度杂峰少是,杂峰浓度也小,没有达到检出限,所以未检出,高浓度的时候杂质浓度也高,能够检测出来了
m3163820
第3楼2017/11/13
我是用甲醇配的,我单独做过进样甲醇的,这是图谱
第4楼2017/11/13
是通过中间商买的,买来的时候包装像吡虫啉的那个一样
hujiangtao
第5楼2017/11/13
标样应该不能呀
sdlzkw007
第6楼2017/11/13
很可能是标准样品纯度或者是你们使用过程中有污染,建议从甲醇,标准溶液两个方向排查一下
第7楼2017/11/13
我用甲醇配的,做过甲醇进样,这是图谱
soulsiur
第8楼2017/11/15
首先先确定甲醇没有问题,然后确保你所配标液的盛装容器是没有问题的,然后再确定你的仪器没有补污染(进甲醇)。也就是用干净的甲醇,干净的容器重新配一次标。然后再用干净的仪器走,如果都还有问题,那就是标品的问题。
第9楼2017/11/15
您这甲醇出这么大的峰,后面还有小的倒峰,怀疑甲醇或者仪器有污染
第10楼2017/11/16
好的,谢谢
