夏天的雪
第1楼2017/11/14
纵坐标是什么?压力原来是多少,降到多少?看下降后的压力线,感觉波动比较大。还是先看单向阀或者比例阀
hujiangtao
第3楼2017/11/14
流动相变化比例不大呀
小不点1004
第4楼2017/11/14
压力基本降到零,主动阀的阀芯换过了。要是说阀体坏了话,前面那段是正常的。比例阀也看过了,没问题
老妖
第5楼2017/11/14
原因肯定是憋气,无压力,产生气泡。 产生原因可能没脱气好,或者盐析出(可能性大), 你可以在外面手动混合试试会不会盐析出。 还有实验室温度调高点。最好CD 配在一起吧,还有每个都过滤脱气下。
hnteng
第6楼2017/11/14
比较赞同楼上的说法。应该是甲醇中有气体。你可以这样排查: 用纯甲醇(也就是100%为甲醇)作流动相,看看压力是否为0?如果是,肯定就是甲醇含气。
第7楼2017/11/14
单纯的甲醇走过了,压力正常
第8楼2017/11/14
排气什么的可以排除,我考虑的是盐吸,把水相换成纯水再走了,等结果
weiweijunling
第9楼2017/11/14
压力多大?柱子什么规格?我认为很可能就是系统的压力太大,在水相和甲醇1:1混合时,粘度大压力最大,加上柱子如果本身柱子压挺大,如果是长柱子,粒径再小些。很有可能柱子就崩开漏液。
第10楼2017/11/14
水相和甲醇1:1混合时,粘度大压力最大,但是压力线上应该会有显示,会有个上升的线
第11楼2017/11/14
可以尝试流动相预先混合,也可以尝试将几个流动相更换通道试试
