气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/14
标准品也不出峰吗?之前做过样品,有可能是进样口污染,换一下衬管,色谱柱头割掉一段(大概15cm),分流平板清洗一下。
PAEs
第2楼2017/11/14
是不是仪器出问题了
chy813
第3楼2017/11/14
柱子切口和安装长度还有石墨垫。这种情况多数是安装细节问题。
xiao-jin
第4楼2017/11/14
同意“板凳”的意见,建议楼主对拆卸接头部位仔细检查下是否有漏气,问题可能出在更换色谱柱时,操作不慎造成的。也可以联系仪器售后服务,听听专业人士的指点。
安平
第5楼2017/11/14
有图么?说说具体的分析条件?
zyl3367898
第6楼2017/11/14
衬管与进样垫换成新的,从楼主说的,应该不是旧新柱子问题。柱子的两端石墨垫是否漏气,还有柱子的连接尺寸是否正确。
alternate2010
第7楼2017/11/15
看下溶剂峰和以前是否一样,如果变小,多半是漏气或者进样针堵了
丨谢绝灬勾引丶
第8楼2017/11/15
那些小刺峰 应该是更换色谱柱带来的气路污染 , 不出样品峰 看看溶剂峰变化 根据溶剂峰来判断气路是否存在漏点。 还有就是色谱柱的安装是否规范等 耐心查一下
yy_0324
第9楼2017/11/15
溶剂峰变小,多半是漏气或者进样针堵了!
第10楼2017/11/18
最简单的,先换一个新进样垫。
