ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/11/15
是不是最近断电很频繁 ,或者电压不稳定!
tang566
第2楼2017/11/15
估计那里有些问题,向厂家咨询下。
lfcowboy
第3楼2017/11/16
没有出现断电的情况,而且配着UPS稳压电源
第4楼2017/11/16
厂家工程师来过两次,换过一个高频发生器,稳压器也换了,还是会不时出现烧保险现象,出现频率也没有规律,就想问问有没有遇到这种情况的
第5楼2017/11/16
没遇到过这种情况,实验室温湿度控制的怎么样?设备内部有没有拆过清灰?
dfgj
第6楼2017/11/17
先排除保险丝质量不好的可能,再查一下保险丝后面那块范围,可能局部有故障。
砂锅粥
第7楼2017/11/18
电容我们有烧过,保险没有。其它仪器有出现过烧保险的。
千层峰
第8楼2017/11/18
考虑下电源板
第9楼2017/11/21
清理过,工程师来也给保养过,之后仍然会出现这种现象
第10楼2017/11/21
保险丝原厂配的,前两年一直没问题,今年集中出现的,我很郁闷呐,工程师都开始表示烧保险是正常现象了,这真的正常吗~
