气相色谱(GC)
华尔街
第1楼2017/11/15
是邻苯二甲酸脂类吗
第2楼2017/11/15
InterCap可以的
wazcq
第3楼2017/11/15
ON-WAX 是WAX类吧,这个可以
安平
第4楼2017/11/15
wax试试。 还要看具体的规格,长度液膜厚度内径等参数的。。。。。
荆棘鸟
第5楼2017/11/15
选择极性柱子可以做苯系物分离,本版面有很多帖子讨论这个,你可以看一下。
zyl3367898
第6楼2017/11/17
WAX可以的,有苯系物的原创。
yinxiaodong1982
第7楼2017/11/20
DBWAX
PAEs
第8楼2017/11/21
可以用wax柱子试试
dadgoh
第9楼2017/11/21
我们做苯系物用的是WAX中等极性柱。可以很好的分开二甲苯的三个异构体。
第10楼2017/11/21
你如果有耐心的话,你手头的柱子都可以用。无非就是重新设置程升条件、载气流速、分流比等分离条件
