气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/10/12
外标法一周可能做一次曲线。内标法可能时间长一些。
安平
第2楼2014/10/12
要看具体的分析项目而定。
雾非雾
第3楼2014/10/12
记得以前看书上说4-6个样品插一个标样,我们一般如果仪器稳定,样品较多时8个样品插一个标样。
shenzhiboai
第4楼2014/10/14
做国抽任务的时候,要求是大批量作样的时候序列这样设置,空白溶剂1针+标准工作液+空白溶剂1针+样品空白+样品上机液(不同样品之间用空白溶剂隔开)+标准工作液中间那点(每10个样品之间插入一针,用作峰保留时间以及面积变化的判断)+空白溶剂1针
zyl3367898
第5楼2014/10/14
加空白溶剂是为了不让柱子里有残留吧,平常都是10个样品进标液,但很少进空白溶剂的,80个样品进一遍,发现有超标的,要找出来重新前处理,再次检测。
