有水有渝
第1楼2017/11/16
这个是药典标准吗,能不能把标准原文贴上来看看,两者的溶剂一样吗?
夏天的雪
第2楼2017/11/16
这个方法很奇怪,进样量为何要不一样
aobowang
第3楼2017/11/16
是药典上的标准。
lijing320323
第4楼2017/11/16
供试品溶液和对照品溶液的浓度不同
Loktar
第5楼2017/11/17
这个进样方法好奇怪,但还是可以定量的
第6楼2017/11/17
按照标准执行吧,或许是供试品的浓度高,减少进样量,降低浓度
第7楼2017/11/17
是有点奇怪,不同进样量后的峰面积接近吗,药典为什么不改变称样量或稀释倍数,然后相同的进样量,不会的这里是错的吧,有没有勘误表?
hujiangtao
第8楼2017/11/17
关键是一个3一个2这样能准吗
第9楼2017/11/17
有的仪器进样量和峰面积不成比例的的
weiweijunling
第10楼2017/11/17
可以将针的抽样速度设置为慢速。这样进样量可以更准确些。
