水质检测
woaiflyone
第1楼2017/11/15
买个超纯水机吧。如果样品量大的话,建议买个出水量大的。记得定期更换滤芯和滤膜。
m3241072
第2楼2017/11/15
如果样品多或者运送纯水不方便的话买一套吧。
第3楼2017/11/15
一般买普通的即可。
wyl621
第4楼2017/11/16
建议根据所开展项目所需的实验用水水质购买纯水机。
p3276070
第5楼2017/11/16
你明年肯定会用到超纯水的,现在的超纯水机有可以分别出1.2.3级水的。
chy813
第6楼2017/11/16
买一台二级的超纯水机,建议进口的。如果原水用自来水可以考虑在前面加一套初虑装置,免得频繁换滤芯。
饺子林
第7楼2017/11/16
目前是做生活饮用水的常规项,那普通纯水机的水质能达到要求吗
第8楼2017/11/16
样品量估计不大,主要是用来做净水器测试的。那这样出水量在8L/h的,应该可以满足吧?
第9楼2017/11/16
现阶段,买个纯水机就满足了。但是后续购买ICPMS,以后你还是要买超纯水的。
第10楼2017/11/16
纯水机一级标的是产量,二级标的是出水量,购买时要注意了。
