请教这个油烟监测项目第三次滤筒采样流量值会是什么原因造成的异常
气体检测
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 第三次采样结果中烟气采样量正常,而烟气流量只有4立方米每小时,如果是等速采样不应该会有这样的情况,
杯具的名字 2017/11/21
[quote]原文由 [b]xuezi6473(xuezi6473)[/b] 发表: 现场还真在第三次的时候因插头接触不好断电过,不过为什么断电后出现这种情况呢。[/quote] 这个当时崂应工程师给我们的回复是软件版本有点问题,升级过后就好了。原来最早的时候是出现在09代那个版本上,断电过后和你的情况一模一样
老兵 2017/11/17
这的确很蹊跷,道理上说不过去。建议用补偿式微压计检查下3012的动压准不准。
  • 老兵
    第1楼2017/11/16
    看看动压都为“0”啦,油烟排气的流速太小,不仅流量测值特效,其实等速采样也是不靠谱的,因为普通烟尘油烟皮托管平行采样器,当排气流速低于5m/s时,等速采样的泵就根本启动不了。解决方法时应让排污单位确保监测期间的油烟风机正常运转。
  • xuezi6473
    第2楼2017/11/17
    兵兄请教两个问题:
    1、动压为零了,为什么采样量还是与其它管的采样值相近,都是两百多升;测试中泵的负载功率是15%左右;
    2、现场采样中人员就在风机的旁边,风机是正常运行的,这是一家烧烤加工企业,厨房很小,风机就是采样点旁边且只有一个转速,
    3、是不是皮托管因吸入粗大油烟颗粒堵了,但是如果测出的风速为0,同时的仪器采样速度也应为零啊。
    今天崂应的工程师来我站查仪器也没查出个所以然来。仪器应该是好的。
    老兵(wangliqian) 发表:看看动压都为“0”啦,油烟排气的流速太小,不仅流量测值特效,其实等速采样也是不靠谱的,因为普通烟尘油烟皮托管平行采样器,当排气流速低于5m/s时,等速采样的泵就根本启动不了。解决方法时应让排污单位确保监测期间的油烟风机正常运转。
  • 老兵
    第3楼2017/11/17
  • 杯具的名字
    第4楼2017/11/20
    是不是第三个采样过程中异常断电过??崂应的个别仪器断电后可能会出现这种状况。
  • xuezi6473
    第5楼2017/11/20
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:是不是第三个采样过程中异常断电过??崂应的个别仪器断电后可能会出现这种状况。
  • 杯具的名字
    第6楼2017/11/21
    xuezi6473(xuezi6473) 发表: 现场还真在第三次的时候因插头接触不好断电过,不过为什么断电后出现这种情况呢。
  • troy1127
    第7楼2017/11/21
    一看就知道100%是用恒流30L/min采样,根本不是等速采样。恒流采样不管你流速测得多少,采样体积都基本不会变。
  • xuezi6473
    第8楼2017/11/21
    兄第,我们确实是用等速采样的,现场有泵功率的不断变化。
    troy1127(v2965444) 发表:一看就知道100%是用恒流30L/min采样,根本不是等速采样。恒流采样不管你流速测得多少,采样体积都基本不会变。
  • xuezi6473
    第9楼2017/11/21
    我们站里有新08代与3012H41各壹台,新08代断电没有出现过这一情况。
    杯具的名字(baoxueheng) 发表: 这个当时崂应工程师给我们的回复是软件版本有点问题,升级过后就好了。原来最早的时候是出现在09代那个版本上,断电过后和你的情况一模一样
  • 战天
    第10楼2017/11/26
    这个版本的采样器,还没见过啊,新08代打印出来都不是这个样子的,估计真的是系统问题。可以升级一下。
