目前接手三台帕纳科Axios max 荧光分析仪愿一同学习。
  • 梦里花落12344
    2017/11/17
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 理论基本啥都不懂,基本的操作没什么问题。建立分析曲线,校正都还可以。维护维修还算不错。基本问题都可以解决。
    目前遇到以下问题。
    1:我们利用仪器分析煤碳及一些煤制品的磷含量时数据并不稳定,三台结果并不统一。
    2:一些微量元素竟然是负值。
  • mattzhang
    第1楼2017/11/17
    我用过岛津的 和环球额 之前也参加过帕纳科的研讨会 ,貌似帕纳科很牛逼的感觉。 互相交流学习,私信你了
  • 瑞绅葆
    第2楼2017/11/17
    磷本来X荧光就不好测。
    另外您用的什么制样方法?有没有可能是制样不均匀,或者稀释效应,浓度太低了
  • 仗剑少年游
    第3楼2017/11/17
    如何制样的?融片么?
  • 玉米馒头
    第4楼2017/11/17
    煤及煤制品采用熔融制样的话,预氧化挺麻烦,要么就提前灰化,但灼烧减量确实太高了,结果准确度可能受影响。
    先前廊坊物化探所有提出超高压粉末压片(~120 t?)处理类似样品的方法,商品化的机器也出来了,但价格比较美丽,有兴趣的话可以和他们联系...我们单位不是太用得上所以没买...
  • wangbo880427
    第5楼2017/11/18
    可以用化学法或者是ICP、色谱进行分析验证下!
  • 梦里花落12344
    第6楼2017/11/18
    制样方法:采用溶片法,预先称重0.7克煤碳,后灰化。助溶剂才有12:22,脱模剂采用碘化铵。差别不是很大,差0.002(总含量0.003-0.008之间。)
  • 梦里花落12344
    第7楼2017/11/18
    有点时候无误差,有的时候差0.002左右,我现在怀疑是不是样品在熔样的过程中受到了污染。
    wangbo880427(wangbo880427) 发表:可以用化学法或者是ICP、色谱进行分析验证下!
  • wangbo880427
    第8楼2017/11/20
    这就需要你自己一点点排查原因了
    梦里花落12344(v3150313) 发表: 有点时候无误差,有的时候差0.002左右,我现在怀疑是不是样品在熔样的过程中受到了污染。
  • wj16777
    第9楼2017/11/27
    你好,物化探所的新方法是指的用高压低密度聚乙烯来压片,商品化的机器是压这种压片的压片机么?
    玉米馒头(alhoon) 发表:煤及煤制品采用熔融制样的话,预氧化挺麻烦,要么就提前灰化,但灼烧减量确实太高了,结果准确度可能受影响。
  • 玉米馒头
    第10楼2017/11/27
    应该是,前两天仪器信息网上也有提到有一家上海厂商,压样机最高压力到320t,不知道是不是同一家,宣传广告有些不敢苟同的地方所以没细看
    wj16777(wj16777) 发表: 你好,物化探所的新方法是指的用高压低密度聚乙烯来压片,商品化的机器是压这种压片的压片机么?
