X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/08/07
我个人感觉,119和124没有质的区别,建议调整工作曲线的采谱条件(如延长时间),使得强度计数能更加稳定。
XRF_INFO
第2楼2013/08/07
是同一个样品吗?如果是同一个样品,强度是差太大了。
weepen
第3楼2013/08/08
是同一个样品强度都有这么大的差异
第4楼2013/08/08
如果是同一个样品,且样品均匀。那说明曲线或仪器应该有问题。
第5楼2013/08/08
下周亲自熔样画线再看看
sonne86400
第6楼2013/08/08
同一个样品强度的差别通过百分比计算只要在你的允许范围内都可以接受的哦
第7楼2013/08/09
咱们假设真实的强度其实是122,那么119和124其实没有区别!我还是那个意见,采谱条件改改试试!
sweetapple986
第8楼2013/08/09
119和124相对偏差超过5%,如果是测同一个片,这肯定有问题。
里海
第9楼2013/08/20
有的样品荧光照过后强度会发生变化,什么原理不明白,我们的石灰石最明显了
