lsyecspc
第1楼2017/11/19
不是新仪器吗,提波长不准确,需要校准波长。根据你说的进样方法,应该是手动进样器,手动进样不能直接吸20微升,需要加大进样量,用定量环定量,进样体积是定量环的3倍以上,附件是工作站的说明书,版本有点老,希望能有所帮助。
有水有渝
第2楼2017/11/20
检查一下氘灯使用寿命与当前能量值
夏天的雪
第3楼2017/11/20
等待柱温箱,可能是实际温度没有到达预设温度,需要温度稳定;信号乱,可能是之前一针由于没有点测试,导致下一针中出峰了
第4楼2017/11/20
建议先学习一下仪器的使用,了解仪器后再操作
