夏天的雪
第1楼2017/11/20
酸浸泡,清洗,玻璃的尽量不要超声
hujiangtao
第2楼2017/11/20
实在不行就换了
sdlzkw007
第3楼2017/11/20
用稀硝酸加热到60度左右浸泡,多次效果更佳
weiweijunling
第4楼2017/11/20
我们也是稀硝酸浸泡,水冲洗,甲醇冲洗。
海之鲤鱼
第5楼2017/11/20
用35%硝酸泡一个小时,然后用水冲洗,不能用进行超声
sunny阳
第6楼2017/11/20
30%硝酸洗,再用水
maple1027
第7楼2017/11/20
你要实在不行就丢马弗炉
第8楼2017/11/21
不行吧,玻璃材质的不会融化?杂质碳化不会堵塞孔?
有水有渝
第9楼2017/11/21
先用10%硝酸浸泡,不行再加热,煮沸都没问题
第10楼2017/11/21
温度不要太高,200多度应该没问题吧,烧完可以洗。
