工作场所空气有毒物质测定160.42检出限单位是不是写错了
气体检测
  • 如图,0.9ug/ml岂不是900mg/m3?
  • m3119310
    第1楼2017/11/21
    底下的方法更离谱,检出限还在测定范围以外...
  • 穿越时空
    第2楼2017/11/21
    谁来解答,本人有奖励.
  • qgp
    第4楼2017/11/21
    GBZ/T 210.4-2008 职业卫生标准制定指南 第4部分:工作场所空气中化学物质的测定方法
  • 该帖子已被版主-穿越时空加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • p3292402
    第5楼2017/11/21
    楼主的换算是正确的,但是理解偏了,检出限和检出浓度是不同的概念,不一定是检出限一定低于最低检出浓度。
    1、检出限为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质,检出限于分析空白值、精密度、灵敏度密切相关;最低检出浓度指在在采集一定体积空气样品时,测定方法能够检出空气中待测物质的最低浓度。最低检出浓度是由检出限、样品溶液总体积、采样体积所决定的!
    2、FID、NPD、ECD等往往用检出限表示检测器的性能。灵敏度和检出限是两个从不同角度表示检测器对测定物质敏感程度的指标,前者越高、后者越低,说明检测器性能越好,意思就是检出限越高,最低检出浓度越低,气相色谱仪性能越好。职业卫生实验室数据处理中,检出限的设定主要根据GBZ/T 160系列或者根据GBZ/T 210.4中的计算方式计算得出。 例如5.6.1.1的标准差法,一般不采用;5.6.2.2 噪声法,这里注意职业卫生的噪声法中的检出限为三倍噪声所对应的待测物浓度。
    3我也是刚开始做的时候恨迷糊,这是后来自己在网上查的,便保存了下来,就和做环境空气许多化学法一样是没有检出限的,只有最低检出浓度。所以说国标上是没错的,只不过是没有表达清楚,当然尽信书不如无书,现实试验中确实有许多与国标中不一样,有些国标确实是瞎扯淡,这还需要自己去慢慢实践探索。希望这些对楼主有所帮助。
3
  • 该帖子已被版主-穿越时空加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3119310
    第6楼2017/11/21
    获益良多????
    p3292402(p3292402) 发表:楼主的换算是正确的,但是理解偏了,检出限和检出浓度是不同的概念,不一定是检出限一定低于最低检出浓度。1、检出限为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质,检出限于分析空白值、精密度、灵敏度密切相关;最低检出浓度指在在采集一定体积空气样品时,测定方法能够检出空气中待测物质的最低浓度。最低检出浓度是由检出限、样品溶液总体积、采样体积所决定的!2、FID、NPD、ECD等往往用检出限表示检测器的性能。灵敏度和检出限是两个从不同角度表示检测器对测定物质敏感程度的指标,前者越高、后者越低,说明检测器性能越好,意思就是检出限越高,最低检出浓度越低,气相色谱仪性能越好。职业卫生实验室数据处理中,检出限的设定主要根据GBZ/T 160系列或者根据GBZ/T 210.4中的计算方式计算得出。 例如5.6.1.1的标准差法,一般不采用;5.6.2.2 噪声法,这里注意职业卫生的噪声法中的检出限为三倍噪声所对应的待测物浓度。3我也是刚开始做的时候恨迷糊,这是后来自己在网上查的,便保存了下来,就和做环境空气许多化学法一样是没有检出限的,只有最低检出浓度。所以说国标上是没错的,只不过是没有表达清楚,当然尽信书不如无书,现实试验中确实有许多与国标中不一样,有些国标确实是瞎扯淡,这还需要自己去慢慢实践探索。希望这些对楼主有所帮助。
  • m3119310
    第7楼2017/11/21
    “????”是一个向上竖的拇指,论坛原来不能发表情呀
  • bfm00
    第8楼2017/11/21
    是不是一个是标液浓度,一个是是换算到气体的浓度。不是一个概念
  • tztv
    第9楼2017/12/18
    GBZ160系列标准里错误不少。
  • 穿越时空
    第10楼2017/12/27
    可以指出在那里吗?
    tztv(tztv) 发表:GBZ160系列标准里错误不少。
