环境空气中铅的检出限问题
  • changyingm
    2014/09/18
气体检测
  • 环境空气中颗粒物铅的测定,采样体积为50立方米时,最低检出浓度为0.5ug/m3,如果我实际采样体积为60L,这种检出限应该是多少呢?类似这种问题,和标准方法的采样体积不一样,比如方法要求采样体积为100L,我们实际采样体积为50L,类似于这种要求检出限应该怎么计算呢?谢答复~
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yangjiqing2005
    第1楼2014/09/19
    检测的都是最低质量,最低检测浓度是根据体积换算出来的,看你采样体积自己换算
  • 该帖子已被版主-tjssg加2积分,加2经验;加分理由:积极回复
  • yueyinsui
    第2楼2014/09/19
    我们现在的做法是先将检出限换算成不包含采样体积的,也就是先用50m3乘上0.5μg/m3,得出25μg,以这个作为检出限来评价,这样不管你的采样体积是多少都可以算过去了。另外 你这个检出限貌似有点高呢。
  • 第3楼2014/09/19
    理论上是要按体积换算的
  • 依然精彩
    第4楼2018/01/20
    版主是怎么解决的
  • xiaogumd11
    第5楼2018/01/22
    理论体积和实际体积差距比较大,个人觉得 还是按先将检出限换算成不包含采样体积。
