请教谢乐公式及W-H方法中测定问题
  • 奋斗11111
    2017/11/21
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位老师好,最近要用到谢乐公式和W-H方法,看文献后有个疑问,在计算某个峰半高宽的时候,是采用θ-2θ衍射图中某个峰的半高宽,还是针对某个峰单独进行w-扫描,用这个单独扫出来的半高宽。看到了jade以及好多文章,求助帖给出了θ-2θ图就直接算出了晶粒尺寸,也有好多文章说采用w-2θ扫描中峰半高宽,因此比较迷惑,特向各位老师请教。
  • 丘狐
    第1楼2022/09/23
    半高宽只是针对某个或某几个峰的半高宽,并非固定2theta摇摆w得到的半高宽
  • iangie
    第2楼2022/09/27
    θ-2θ扫描和w-2θ扫描是一回事, 只是后者的衍射矢量方向不一定在样品表面法向。
    如果你的样品是粉末, 就用这种扫描。
    Omega扫描又称摇摆曲线,摇摆曲线的半高宽是用来检查单晶wafer的mosaicity的。。。
    P.S. 谢乐公式已经老掉牙了。。。还有人用一百多年前的方法。。。搜一下powder diffraction, size,microstrain 方面的文章吧。。。
