ICP-MS
bird01
第1楼2006/12/11
对了,范围为仪器分析中的方法,质谱法光谱法均可
歪门邪道读鸟书
第2楼2006/12/12
第一个测其中的元素可以用等离子体发射光谱,如果和氧化物一起测就不清楚了,第二个测同位素用普通的ICPMS就可以了,如果要求精度高,可以考虑MC-ICPMS。第三个 可能要用表面热电离质谱。不知道HR-ICPMS能不能行。
第3楼2006/12/13
谢谢楼上的前辈,不知这三条可以用一种方法吗?
第4楼2006/12/13
对于第一个如果想得到FeO Fe2O3各自的含量,用发射光谱 或ICP质谱都没办法做的,估计电子能谱或许可以,但是固体分析 标准品是很大的一个问题,而且能谱的精度不如可能不如发射光谱和无机质谱。(对能谱不太熟悉) 如果只想得到元素的的含量,三个用高分辨的ICPMS估计应该可以,不过有点大炮打苍蝇的感觉。像K Na Fe可能在你的样品里含量挺 高的。
第5楼2006/12/13
谢谢大哥了。哈,第一条中要测的元素就是K、Na等,写成氧化物是地质的习惯表示方法。哦,我是学地球化学的。ICP-MS测同位素比值是不是精度不很高?如果用MC-ICP-MS又觉得测元素含量太委屈了,确实是用大炮在打苍蝇。
