ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/12
目前正在准备开发用ICP-MS法测氢氟酸中的硅含量
金水楼台先得月
第2楼2011/05/12
HF介质能行吗。
歪门邪道读鸟书
第3楼2011/05/13
用耐 HF酸进样系统,没问题的
第4楼2011/05/13
你那,需要开发什么项目,这些配件可以随时购买吗?
wuzidun
第5楼2011/05/13
HF毒性很大呀,要注意防护!我之前没有做过测Si的,一般做化妆品、食品里面的重金属比较多。
第6楼2011/05/13
是腐蚀性很大,人要注意防护,介质的含量应该不高。
mythqinghe
第8楼2011/05/14
我来说点基本的,供初学者参考1、介质中盐浓度不能太高,环境的测海水需要稀释(虽然说是高盐雾化器),稀释后如果还要做微量的检测,需要进行富集;2、测定有机物时候最好减少进样量或者是加氧 防止有机物中的碳堵塞锥孔;3、测定某一介质中的其他成分,质荷比选择一定去去除介质元素,以保护检测器;4、测定元素形态时,需要用到联用技术5、记忆效应的元素要注意稀释
第9楼2011/05/14
加氧防止碳堵塞锥孔的原理是什么呢?
tuxlin
第10楼2011/05/15
加氧就是要让碳生成CO2挥发掉,所以测有机物的样品时都最好是加氧气。可以用专用的雾化室,有加氧气的通道。PE在其新产品发发布会上还特地播放了一个视频,说他们可以从观察窗口看到加氧气后,沉淀在锥口位置的碳挥发的效果。
第11楼2011/05/15
O和C反应的条件在锥口可以完成??
