mike1mike
第3楼2017/12/17
楼主说的跑中药提取物是指跑色谱么?
不知道具体情况,我就先按LC来回答,简单点做就是先查阅文献明确这个药或者复方中各药的主要成分、有效成分,大梯度跑一下你的样品,如果峰多,先粗略的打散一下,把峰面积大的,出峰密集的梯度适当延长时间,然后把上面查出的成分的对照品进针对比。至于这个提取的好不好按理说应该跟一些药效吧,或者说你查出了明确的某几个成分是这个药材的有效成分,那就不同种方法提出来的提取物进样对比这些成分的有无以及峰面积(若是要精密可能要确认孰轻孰重做加权分析、做谱效相关等),大致确定一个提取的好坏。
或者说再简单一点,你就拿UV做一个总黄酮浓度之类的也可以当一个粗略的参照。
lingshike
第4楼2018/02/08
楼主这个问题,问题没有任何条件和基础,可见功课没有做足,亦或是考验大家。开玩笑啊。
如何提取,首先要看,你要提取什么?中药里面成分很多,要多糖,黄酮类,生物碱,皂苷类等等,你要清楚里面的成分,然后查这个成分的理化性质,水溶,还是醇溶?选择溶剂,然后选择方法,是加热提取,还是超声,还是微波等等,提取时,有一些参数,需要考察,比如提取时间,提取温度,提取次数,等。那什么时候算是提取充分呢?这个你可以做数次试验,比如,我们一般认为提取越多越好,你可以做5-6次提取,看看每次提取液中的目标成分变化情况,一般是越来越少,这是就存在一个经济的问题,提取的多固然好,但是成本上去了。所以药剂学上,要兼顾,如果是分析,那么就要看转移率,原来药材中含量是多少,经过一定提取方法能提出多少,转移率是否很高?我们是否能接受?这些都逐步考虑进去,才能做好提取。
