气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/11/23
最好不要超过最高使用温度,记得通载气,最好不要接。不接的话,把检测器关了,ECD的话,不要加热,FID,FPD的话,不要加热也不要通氢气空气什么的
PAEs
第2楼2017/11/24
不要接检测器,断开
第3楼2017/11/24
通载气不要超过最高温度
dadgoh
第4楼2017/11/24
你说的是色谱柱老化吧
第5楼2017/11/24
气相色谱老化既有色谱柱,进样器,检测器等其他部件的老化
xiaogumd11
第6楼2017/11/24
关于老化的帖子很多,按方法老化就行了
荆棘鸟
第7楼2017/11/24
老化色谱柱时不接检测器,如果是ECD,最好堵上,比较害怕氧。
tsxgy118
第8楼2017/11/24
接好色谱柱进样端,不连接检测器,通载气,升温至正常使用温度高30°C或适当温度,注意不超过最高限用温度,老化色谱柱4-8小时,关机,连好色谱柱,开机使用条件下跑基线,正常可进样分析,否则再次老化
liux5201
第9楼2017/11/24
不接检测器,用堵头把检测器堵上,注意安全。
戎马一生为家国
第10楼2017/11/24
说两点,一点是老化温度,最好在程序最高使用温度和色谱柱耐受极限取中间值;二是惰性环境,高温下氧气的存在会破坏色谱柱固定液,所以一定要在惰性环境下老化~至于接不接检测器,用不用程序升温,这都要视情况而定
