气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/11/23
关了就行,色谱柱不接检测器的话,开了检测器等于干烧,不接检测器,但要封住检测器接毛细管柱的接口。检测器最好保持一定的尾吹气。要是接检测器那就另说
PAEs
第2楼2017/11/24
楼主这是想问啥?不知所云
dadgoh
第3楼2017/11/24
不会报警,但一般不会这样设置
荆棘鸟
第4楼2017/11/24
不会的,只要不低于仪器警戒值就可以。一般要求是检测器温度高于柱箱,但是不绝对啊,我做农残,检测器(FPD)230-250度,柱温都是260-280终温。
yzguo
第5楼2017/11/24
不报警,但一般不这样设置,怕污染检测器。
戎马一生为家国
第6楼2017/11/25
必然不会啊~检测器温度都是和色谱柱进行比较的,一般不低于色谱柱设置的最高程序温度;进样口是根据样品沸点和稳定住等特性确定的~单看这两个参数,没有直接的大小关系
第7楼2017/11/26
另外,仪器在你手里。你可以试一试报不报警。玩不坏的
hujiangtao
第8楼2017/11/27
一般没有这么设定的吧
安平
第9楼2017/12/12
什么型号的仪器?
