气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/29
顶空进样还是溶液进样?进样口温度多少?
huangza
第2楼2010/11/29
自动进样器溶液进样,进样口温度250℃
天涯就是天地
第3楼2010/11/29
应该是温度的影响了。
第4楼2010/11/29
乙酸正戊酯 稳定性咋样? 降低温度试试 会不会发生酯交换反应了?
symmacros
第5楼2010/11/29
请问其它两个内标物是什么?什么柱子和条件?
戈壁明珠
第6楼2010/11/29
发生酯交换需要一定的条件,白酒中的条件不能满足。
第7楼2010/11/29
乙酸正戊酯是比较稳定的,如果本身很容易变化也不会用来做内标了。楼主把进样口的温度降低一些看看,另外,能把你的色谱图传上来吗?
