初心
第1楼2017/11/24
箭头指向检测器方向,看你的描述是接反了
weiweijunling
第2楼2017/11/24
箭头→指向检测器连接管线
皮皮wyj
第3楼2017/11/25
嗯嗯,明白了,谢谢呐
第4楼2017/11/25
嗯呢,接反了,尴尬。换回来后发现跑出来时间有延迟,峰没啥差别
huacai
第5楼2017/11/25
箭头方向应该是流路方向哦
戎马一生为家国
第6楼2017/11/25
接反了就反着用吧,来回折腾影响柱子寿命
sdlzkw007
第7楼2017/11/25
基础知识,箭头是流动相的流动方向,也就是从泵来的方向去往进样器连接柱子出来后去往检测器。
m3250422
第8楼2017/11/26
箭头方向是液体的流向,从泵进柱子,再流向检测器,若来回反接会影响柱子的使用寿命。
夏天的雪
第9楼2017/11/26
有箭头上下关系不大,主要看流动相的流动相方法,箭头和流动相流动方向一致,箭头端也就是出口通常直接连入检测器。如果装反了就反着用,不要来回使用,会影响填料的松紧度
hujiangtao
第10楼2017/11/27
箭头方向是流路的方向啊
