气质联用(GCMS)
2365840871
第1楼2017/11/27
ms专用柱子耐高温,,只要使用的温度满足就行了
xiaogumd11
第2楼2017/11/27
如果只做挥发性的物质,DB-624比MS柱子分离的好
wazcq
第3楼2017/11/27
有 -624ms柱的
dadgoh
第4楼2017/11/27
可以用HP-5MS.必须用带MS的柱子,即化学键合型的柱子
senke
第5楼2017/11/27
楼主自问自答,玩左右互搏?
荆棘鸟
第6楼2017/11/27
高温键合固定相的质谱柱流失低,适合质谱使用。
戎马一生为家国
第7楼2017/11/27
这就看你对检出限的要求了,要求越高,色谱柱流失越低越好~你如果要求没那么高,就用普通柱,好多时候普通柱的分离要优于ms柱
PAEs
第8楼2017/11/28
帮楼主转移到相应版块
第9楼2017/11/28
最好还是使用MS柱
迷途小输童
第11楼2017/11/28
MSUI的柱子
