气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/27
可能SPME, SDE吧。
GRANT
第2楼2017/11/27
提取吧,没什么好办法了
tulipylm0499
第3楼2017/11/28
现在用有机溶剂萃取 不好 有个很大很大的物质 像来自基质的 不知道spme可以避开这个吗?
zwq1973
第4楼2017/11/28
其实只要把其他香料提取到,有点基质干扰也不要紧,如果你确认是来自基质,积分时可以将这个峰给去掉。其实最最要紧的是将香料都提取到。
第5楼2017/11/28
理论上是这个 想问问有没有更好的办法 毕竟这个峰占了好长一段时间的保留时间 这段时间会有更多原料包含在里面也许
从头再来
第6楼2017/11/28
发油基质一般是硅油,SPME也会是一串峰,会有干扰。
第7楼2017/11/28
请问 你做过发油吗 怎么解决的
有雨的夜
第8楼2017/11/28
什么溶剂提取的?
第9楼2017/11/28
戊烷 大峰从25min到70min看到发油含水不高 打算直接进样再看看
第10楼2017/11/29
直接进样啊?没了解样品的构成之前,最好还是保守些好
