气质联用(GCMS)
tsqgc
第1楼2011/05/02
进样量不稳,样品发生变化,柱子性能变差,离子源脏等等。
yuduoling
第2楼2011/05/03
进样量不稳,样品发生变化,柱子性能变差,离子源脏。其中后面两个原因,属于仪器的原因,只有通过对仪器进行处理才能解决
lucia_J
第3楼2011/05/03
如果手动进样,要特别注意进样的动作的可重复性。一般在5%以内或者10%以内可以接受吧。
gymts
第4楼2011/05/03
进样量变化,柱子有残留,离子源脏
七宝
第5楼2011/05/03
一般来说,GCMS在质谱端还是比较稳定的,可以多从进样系统那边去考虑。
疯子
第6楼2011/05/03
首先影响气相的都会影响峰面积的重现性:程序升温设置的不合理,柱子选择不合理,柱子脏,衬管脏,漏气,仪器的稳定性等影响ms的离子源脏,灯丝能量不够,四级杆脏,离子源温度设置不正确,漏气等RSD一般可以控制在5%,不过我以前看ms的原理,都是20%,但不记得什么时候了,可是我自己做平行样,验证仪器稳定性的时候甚至可以做到1%。所以这个接受的范围还是根据标准来比较好。估计样品也会影响重现性。
yukizhang
第7楼2011/05/03
上面的已经很全面了,我想说不同目标体系重现性确实有很大差异,我现在做的是易挥发体系,RSD能保持在10%以内就算很好了。还有一个师姐做水相,RSD更大,所以具体问题要具体分析~
symmacros
第8楼2011/05/03
RSD可接受范围的范围和目标物的浓度有关系,含量越低,允许的标准偏差越大。
第9楼2011/05/03
使用不合适的衬管,例如使用不分流衬管用于分流,溶剂膨胀体积超过衬管体积,会造成面积重复性差。
2451504
第10楼2011/05/03
当样品很脏的时候也会引起重复性变差,可以用质控样进行监控。
