拉曼光谱
筱丿羽丶
第1楼2017/11/27
从左到右依次是水,溶液和扣除水背景的溶液光谱。本人第一次做拉曼,不知道哪里出了问题
grog
第2楼2017/11/27
785nm激光器做的吧?你发的谱图应该是玻璃的荧光信号。要测的是什么物质呀?
拉曼论坛
第3楼2017/11/29
如果样品量还行的话,建议用烧杯测,溶液多一些。就像二楼说的,你打出来的全市载玻片的玻璃的荧光峰。
第4楼2017/11/30
我的样品要放在显微镜下,烧杯放不下,您有什么好的建议吗?
第5楼2017/11/30
小一点的样品瓶,蒸发皿,或者小瓶盖里面铺上铝箔纸,保证溶液有一定的纵向厚度就可以了
第6楼2017/11/30
谢谢您,还有个问题。我把溶液滴在载玻片上,烘干后变成一个斑,测了一下还是这个形状,只是强度增强了一倍多。请问还是斑点太薄的原因吗?
abcpgf
第7楼2017/12/09
仪器正常不?
第8楼2017/12/11
正常的, 有标准样品的。
第9楼2017/12/11
那是样品制备的问题?
第10楼2017/12/11
换个可见光的激发去波长吧,785纳米测水不擅长
