纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2017/11/27
这个应该没有影响的吧,以升为单位,并不是每次都配一升的。
zhao1hao2985
第2楼2017/11/27
这个主要是看你配的是什么浓度的溶液,溶质称量的精度要求。不能一概而论。比如你配一个50g/L的溶液,那你配个50ml都没大问题。但你配一个0.1g/L的溶液,你配50ml。那这个精度可能就会出问题。还有溶液的用途,比如你是中和或者单纯的提供反应条件的就没事。但是如果你是用来做标定的可能就不行。
石头雨
第3楼2017/11/28
等比例配制不行吗?
zengzhengce163
第4楼2017/11/28
可以
第5楼2017/11/28
完全可以啊
abcpgf
第6楼2017/11/28
理论上是没有问题的。
WUYUWUQIU
第7楼2017/11/28
一般是配0.5g/L的溶液
第8楼2017/11/28
浓度低就,比如0.5g/l,200ml就是0.2g,配的更容易有误差
凌霄17
第9楼2017/11/28
嗯嗯,理论没问题,但实际操作还要视情况而定
第10楼2017/11/28
我觉得等比例缩小应该是可以的。
