水质检测
郭景祎
第1楼2017/11/28
我个人觉得,你拿着电极,在水里慢慢的、匀速的、顺时针或逆时针搅动不就行了
熏风
第2楼2017/12/12
用磁力搅拌器,既保证水样流动,又不会带入空气,而且容易稳定。
patriot
第3楼2017/12/13
由于电化学式溶解氧在测量过程中,是采用极谱法或库仑法原理,那么电极反应过程中会消耗水中的溶解氧。虽然在搅动中可能会有少量氧随空气溶解进入样品(敞开体系),但由于水样的体积相对于电极所接触的样品量是一个极大的量,这不会对溶解氧的实际测量值产生本质影响。如果是管道内测量,保持一定的流速是流通式测量的基本要求。
cmiw12
第4楼2018/01/26
电极法测定溶解氧,就是用溶解氧传感器代替传统的滴定法,来测定水体中的溶解氧。测定水体中的溶解氧时是需要稍微搅动的。因为溶解氧传感器会消耗氧,因此要通过稍微搅动来保持水体中稳定的溶解氧,如果不搅动,测定的值会偏低。
