hapliod
第3楼2012/11/30
我做了GGOH的标样,结果是没有东西出来,因此怀疑是不是沸点太高导致不能汽化,所以做了个衍生化,衍生化有峰,但是质谱图与库里的比较发现不是GGOH是少五个碳的FOH,如下图,而且匹配分只有不到800分,特征离子的分出的比较少。又有老师告诉我,所有的操作必须用玻璃材质的东西,所塑料得会吸收这种化合物,我装样的是用1.5ml自动进样品,移液时用的是实验室里的普通枪头,难道影响有如此之大。还有我标样溶于甲醇中,我用N2吹干后,重新溶在正己烷,老师说也有可能吹干了,最后剩的油状的东西也一起吹走了,会不会是这样了?
hapliod
第5楼2012/11/30
关于能不能汽化的问题,后来我在网上查到一些解释供大家参考;
其实,实际操作中常碰到柱温低于待测物的沸点来进行分析,而该组分仍能出峰。
解释有很多:
1.样品与溶剂混合存在的“共沸”导致组分的沸点降低而实现了在气化室的汽化。
2.在一定的载气压力下,样品以超临界流体的状态进入色谱柱而实现分离。
3.因为液体都存在一定的蒸汽压(比如常温下水也有一定比例的汽化),即使沸点高于柱温甚至进样口温度,也能在进样口有一定程度的汽化(最大可达到进样口温度下的饱和蒸汽压;考虑到样品足够少在稍低于沸点的温度下完全汽化也不是没有可能)而进入色谱柱;同理,进入色谱柱后,即使样品重又液化,由于样品固有的蒸汽压的存在,加上源源不断的载气,将使之不断汽化而最终进入检测器。这类物质出峰一般在程序温度升到最高后,而且会有不同程度的拖尾。
溶剂、载气、样品的蒸汽压都起了不同程度的影响作用,不一样的条件可能各因素的影响大小也不一样。我们一般要求汽化室温度要高于样品组分最高沸点的10到20度,是要保证样品能汽化而且最好要能瞬间汽化,从而降低分流进样带来的歧视效应,保证进样重现性。
即使能出来峰,但像这样沸点高于柱分析温度的样品还是尽量少做;做完后最好对柱进行老化处理,进样口也应适时清洗。
symmacros
第6楼2012/11/30
给你讲过280度的进样口温度无问题,请问你什么色谱条件做的?
