食品常规理化分析
雾非雾
第1楼2017/11/28
像是化了又重结晶的样子。
zlcharlin
第2楼2017/11/29
我也是这么认为的,我猜是马弗炉的温度超过了设置的800度,氯化钠直接熔融了,然后重新结晶了。可是不能确定。
栀子花开
第3楼2017/11/30
氯化钠的熔点是801度,马弗炉的温度一般在到达设定温度后会上冲20-40度,这样一来熔融就不可避免了
第4楼2017/11/30
氯化钠一般用500度-600度进行高温灼烧,达到恒重目的
Aspzz
第5楼2017/12/09
可以校正以下马弗炉的温度试试,应该是超过800度了,熔化了,重新结晶的结果
emmalee07
第6楼2017/12/09
重新结晶?
快乐
第7楼2017/12/10
应该是马弗炉出了问题,虽然很多马弗炉标称控温精度是?1度,但很难做到,再加氯化钠是熔点是800,所以应该是熔融了,冷却后又结晶。
