厂商论坛
初心
第1楼2017/11/29
使用完及时冲洗
lijing320323
第2楼2017/11/30
使用前详细阅读说明书,了解ph范围等,尤其是特殊的柱子
第3楼2017/11/30
许多样品,尤其是生物样品,组份非常复杂,对色谱柱的损伤性较大,不经预处理的样品直接分析,会严重缩短色谱柱的使用寿命。因此,在样品的制备时需对样品进行预处理,包括制备溶剂的选择、样品过滤等。
第4楼2017/11/30
色谱分析应选择色谱级的流动相。通常分析纯的溶剂含有微量杂质,如有机溶剂中的聚乙二醇、无机铁离子(Fe )等,作为流动相大量使用后会引起色谱柱性能变化。最好是使用色谱纯级或者更高纯度的试剂,尽量降低溶剂中杂质带来的损伤。
第5楼2017/11/30
使用色谱纯试剂配制流动相,使用前需经0.45 μm或者更小孔径的滤膜过滤和超声脱气处理,减少灰尘、微生物等杂质堵塞色谱柱,尤其是水溶性流动相易引起微生物生长而造成色谱柱阻塞。流动相最好是现配现用,放置时间最好不要超过2天。
第6楼2017/11/30
以硅胶作基质的固定相一般要求pH在2.5~7范围内使用。长期在pH > 7或 pH < 2 使用环境中,硅胶会逐渐溶解或者表面键合的官能团会逐渐流失。如果一定要用高或低pH的流动相,最好是选用相适应的色谱填料。
吕梁山
第7楼2017/11/30
还是要在合适的酸度范围
第8楼2017/11/30
都是经验啊
戎马一生为家国
第9楼2017/12/01
受教了,可以专门做个课题研究
sixingxing
第10楼2017/12/01
关键在样品制备过程!
