气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/11/29
先把顶空进样搁置一下主要从仪器入手,直接进样时不出峰,而更换柱后可以出峰还是说明原来的柱有问题。但问题是原来是大口径柱,而更换后的则是0.25柱,是否是分流流量设定不对?二种柱的条件都一样?
PAEs
第2楼2017/11/29
柱子是DB624 30*0.53*3.00, 但是换柱子 DB624 30*0.25*1.4,出峰。两个柱子不同,就像楼上说的看看流量设置
uameoo
第3楼2017/11/29
手动进样or自动进样,确定样品进入?
m3326209
第4楼2017/11/29
条件都一样,0.25mm柱子在15分钟内出了甲醇还有DMF,但是0.53mm什么都没检出。感觉气体都没通过检测器,柱子的可疑最大。但是柱子末端接水有连续气泡,柱子内压力也跟着程序升温上升,应该也不是柱子堵塞或者漏气。奇怪!!??
langyabeilei
第5楼2017/11/29
调整流量设置试试吧,尤其是顶空进样,更得注意一下。
dadgoh
第6楼2017/11/29
用.53的柱子手动进样,看出峰吗
第7楼2017/11/29
手工进样如果出锋,问题在顶空这边
慕金雨
第8楼2017/11/29
不要问工程师,直接打他们的400客服电话,客服的回答比工程师专业。个人意见。
Insm_f40d6b5f
第9楼2017/11/29
可能是进样时间不够
xiaogumd11
第10楼2017/11/30
是不是顶空的进样针堵了,检查本下,这个位置很容易堵。可能用很细的针进行疏导,或是卸下,放在酒精灯上,小心烧一下。再超声
