【转】进样个人经验总结
  • 省部重点实验室
    2012/04/29
厂商论坛
  • 进样个人经验总结
    提一些个人的进样小总结,可能是有时候不太注意的。
    一、进样应注意的问题:
    1、手不要拿注射器的针头部分,容易造成低沸点溶液挥发。
    2、注射器内不应有气泡(吸样品时要慢,快速排出后再慢吸,反复几次)。
    3、进样速度要快(但不宜特快,否则气化不完全)。
    4、每次进样应保持相同的速度,针尖到气化室中部后开始注射样品。
    5、拔出注射器的时候也应该快速。拔出后用溶剂或乙醇清洗进样器。
    二、如何判断进样口密封垫是否该换:
    1、 进样品的时候感觉特别容易。
    2、 当柱前压力明显下降时(和原来同等条件下相比),此时可能会漏气。
    3、 有不规则的鬼峰出现。
    三、密封垫的更换注意事项:
    1、有的密封垫需要先在300℃加热1~2小时再安装。
    2、一般在常温更换,更换密封垫不要拧的太紧,温度升高后会自动变紧,密封垫拧的太紧会造成进样困难,常常会把注射器针头弄弯。
    3、一般更换的时候最好将柱子于进样室分开,更换完密封垫之后在重新安装柱子。
    四、怎样能防止进样针头不弯:
    1、进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当气化室温度升高时,硅胶密封垫膨胀后变大会更紧,这时注射器很难扎进去,硬扎就容易弄弯针头。
    2、位置找不好针扎在进样口金属部位。
    3、进样时用力太猛,不能求快而用力过大,得不偿失。
    4、注射器内有污染,注射时将针杆推弯。将污染物彻底清洗完毕后再进样。
    5、进样一定要稳重,急于求成会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了进样速度自然就快了。
  • happy爱米粒
    第1楼2012/04/30
    有的密封垫需要先在300℃加热1~2小时再安装?现在还有这样的密封垫吗?
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/01
    现在有的一些 老古董 级别的仪器 还有( ⊙ o ⊙ )啊!
    嘿嘿
    木有才(xgy2005) 发表:有的密封垫需要先在300℃加热1~2小时再安装?现在还有这样的密封垫吗?
  • yifan1117
    第3楼2012/05/02
    这么复杂呀,要换完还要重装柱子呀?
  • dahua1981
    第4楼2012/05/02
    还没试过这种方法
    可以解释下吗
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/02
    老式的 仪器了
    yifan1117(yifan1117) 发表:这么复杂呀,要换完还要重装柱子呀?
  • dahua1981
    第6楼2012/05/02
    现在的仪器很多都不需要了
  • yifan1117
    第7楼2012/05/02
    我说呢,现在一般都不需要了。
  • 云中雨后
    第8楼2014/12/08
    看你也只是复制过来的。
    这样的句子,我都不知看了多少遍了。
  • shudawang
    第9楼2014/12/08
    挺有用的,就是现在的仪器好像都没这么复杂了
  • lhtzdy
    第10楼2014/12/15
    这个好像是针对老的仪器,有点复杂。不过有的还挺有用的,比如:一般在常温更换,更换密封垫不要拧的太紧,温度升高后会自动变紧,密封垫拧的太紧会造成进样困难,常常会把注射器针头弄弯。一般常温时,用手拧紧就可以了,不要再用钳子,太紧的话,减少进样针的使用寿命。
