ICP-MS
JOE HUI
第1楼2017/11/30
是在线加内标还是?内标不稳定,具体什么情况?标液,样品?
m3340975
第2楼2017/11/30
萃取液是用酸性汗液,质控用的是5%的硝酸,加标用的是样品加标,内标对不同基质的响应值不同,导致,加标回收率离奇偏大,查看了,内标响应值,酸性汗液基质的相对于5%硝酸基质小了一半,可是其他元素的加标回收率很正常,就只有铅的回收率不正常~
紀安
第3楼2017/12/30
样本和标准基质不同,对数值影响很大,我们曾遇到过
阶前尘
第4楼2018/01/31
内标就是用来校正这种波动的,所以样品基质复杂的话内标波动大很正常,测定结果可做参考。我这边有词内标回收只有50%,但是质控样正中靶心,充分说明了内标的作用
