气相色谱(GC)
senke
第1楼2017/12/01
这是基线?飘的好高,停机清洗一下,割柱头,烘一下柱子吧
戎马一生为家国
第2楼2017/12/01
做一下仪器维护吧,前面基线看着也不怎么好
yifan1117
第3楼2017/12/01
老化一下试试。
xiao-jin
第4楼2017/12/01
什么检测器?是否是程序升温?请楼主再详细介绍下。
xiaogumd11
第5楼2017/12/01
按上面说的方法老化一下,并维护一下
PAEs
第6楼2017/12/01
老化下柱子
Doraemon
第7楼2017/12/01
可能的原因:1、污染:载气,进样口,色谱柱,检测器解决办法:逐一排查。更换质量好的载气,更换衬管或者清洗进样口分流平板,老化色谱柱,拆开检测器并进行清洗。2、样品脏(组分复杂),或者样品降解解决办法:对测试样品进行确认,脏的样品尽量不要进色谱仪,或进行合适的前处理。样品降解,需要降低进样口温度。
zyl3367898
第8楼2017/12/01
什么检测器,开机多长时间进的样品?开机两个小时以后再进样,先打五针溶剂试试
m3311075
第9楼2017/12/02
样品污染了,我也经常遇到这种情况,进其他的的管都好好的,就那一个那样,
第10楼2017/12/02
进其他样品基线高吗?如果基线不高,说明样品污染啦!
