原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2017/12/01
有可能你的原子化温度不够,你提高一些试试
冰山
第2楼2017/12/02
进样方式是手动还是自动?有没有碰到石墨管口?样品是标液吗?均匀吗?
能力撑不起梦想
第3楼2017/12/02
问题描述的太简单了,感觉进样问题比较大。
曾经真的爱你
第4楼2017/12/04
感觉有可能时自动进样器的问题,或者是加热程序的问题
夕阳
第5楼2017/12/05
换成手动进样试试看?
浅浅草
第6楼2017/12/15
手动进样,正常情况下,rsd都能在2%以下,有时候会突然很高,感觉像是程序升温没有设置好,但是做着做着就好点了,可能仪器本身的问题,换了石墨管情况会好转。
第7楼2017/12/17
如果是升温程序的问题,就应该及时改进它。会不会是进样时刮蹭到石墨锥或石墨管进样口造成的?
wangjunyu
第8楼2017/12/29
石墨管用多久了,如果排除升温的问题有可能就是进样带来的误差。
