原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/04
这个元素还没做过,是不是前处理方法有问题??
ldgfive
第2楼2009/05/05
印象里,硅好象是笑气元素,石墨炉应该测不了。
yuang03799
第3楼2009/05/31
是吸光度低还是没吸光度啊?? 如果没吸光度,温度设定、进样、石墨管使用次数都检查一下吧 我用100ppb的只能测到0.06A左右(M6仪器)
第4楼2009/05/31
还有500ml标准加2ml GR硝酸会测量得稳定些
lizhongxi8
第5楼2009/05/31
Si可以和C形成碳化物, 用GFAAS法测定的灵敏度很低,建议选用涂层石墨管试试.另外,最好选用其它方法.
